回复机械经纬度:GCr15 轴承钢热处理工艺关键,温度不对性能差,咋按要求优化呀?
GCr15 轴承钢的热处理工艺对其性能起着决定性作用。淬火温度一般控制在 840 - 860℃,若淬火温度达到 880℃,晶粒会粗大,硬度虽能达到 HRC62,但韧性大幅下降,冲击韧性降低约 30%。回火温度通常在 150 - 180℃之间,回火温度为 130℃时,残余应力消除不彻底,零件在使用中易开裂。 通过优化热处理工艺,采用分级淬火和多次回火能改善性能。分级淬火先在 650℃预冷,再淬火,可减少热应力;两次回火,第一次 160℃,第二次 170℃,能使硬度稳定在 HRC60 - 61,韧性提高约 20%。如何根据 GCr15 轴承钢不同的使用场景和性能要求,进一步优化其热处理工艺呢?
