外圆磨床的砂轮选择与修整对磨削效果影响显著。对于磨...
 张工说加工
外圆磨床的砂轮选择与修整对磨削效果影响显著。对于磨削硬度较高的合金钢工件,应选用硬度较高的砂轮,如陶瓷结合剂砂轮,其硬度等级可选为 Z2。若选用硬度较低的砂轮,如 Z1,砂轮磨损快,磨削效率低,且工件表面粗糙度大,Ra 可达 1.6μm;而使用 Z2 硬度的砂轮,表面粗糙度可降低至 Ra0.8μm。
砂轮的粒度也需合理选择。粗磨时,可选用粒度为 46# 的砂轮,提高磨削效率;精磨时,选用 80# 粒度的砂轮,以保证工件表面质量。砂轮的修整也很关键。定期使用金刚石笔对砂轮进行修整,可保持砂轮的锋利度和形状精度。当砂轮磨损量达到 0.5mm 时,若不及时修整,磨削的工件尺寸精度会下降,圆柱度误差可达 ±0.02mm。如何根据不同的工件材料和加工要求,更合理地选择和修整砂轮,以达到最佳的磨削效果呢?
