一台电机烧保险,我测量了没有发现问题, 换了个保险...
 动力技术汇
一台电机烧保险,我测量了没有发现问题, 换了个保险还是烧了, 于是我把热继电器去电机的线拆了,电机接线盒里的线也拆了,用兆欧表测绝缘,都没有问题,如果我给接触器吸合送电,没有问题,把线接起来送电,也没有问题。
最后再把电机线接起来,明显看到电机转起来了,只几秒钟,保险又烧了,看到了镀锌管有一处冒火花,该处镀锌管没有任何破损,导线是在里面的,这时我才断定是镀锌管内部导线绝缘破了,因为电机运转起来,线有振动就接触上了,测量绝缘果然接触上了,之所以是镀锌管外面冒火花,是因为镀锌管带电之后,与接地更好的金属产生的火花。
看线的接头外观,没有破损,拆了包扎在镀锌管外层的胶布看导线,果然看到了,线可能是因为长期振动磨损,绝缘已磨穿。
回复动力技术汇:这种隐性故障不是行家真的不好找,我也处理过类似的故障,老是变频跳故障过电流或对地短路,查变频器没问题 ,查线路绝缘用摇表测也没问题,电机也是一样查不出问题,运行一段时间就是又跳故障,头大啊,想来想去就那几个问题也是火大,大拆八块顺着线路仔细查才找到类似问题。
回复动力技术汇:一般检修的时候,要么把它变成死故障在找出来,要么抓住活故障出现的那一瞬间。
回复动力技术汇:测量电机绝缘的时候,可以直接从接触器出线端量对地绝缘,不就可以更快定位故障点了吗?
