有电友说,他说他检查电机好坏,原来总觉得是件很简单...
 电磁两极
有电友说,他说他检查电机好坏,原来总觉得是件很简单的事情,首先我不会拆线测三相电阻,测三相电压,测三相电流,测绝缘。
前段时间有台设备电机跳闸,我测电压正常,测电阻正常,测电流就是不对,额定电流1.5A,三相实际测量分别为2.5A,1.6A,0.9A(大概差别这么大,具体数字记得不是很清楚),当时也没有怀疑绝缘的问题,我就想为什么会出现这种现象呢? 反复测量了几次,后来我才测量对地绝缘,短路了。  为什么对地短路还有一相电流比正常的电流还小, 确实有点意外,没有遇到过。
回复电磁两极:测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
回复电磁两极:不见得是接地故障。也有可能是轻微的匝间短路,轻微匝间短路是没法测量的,我曾经遇见过轻微匝间短路造成变频器跳过电压故障。
回复电磁两极:我也常碰到这种情况的,我的判断方法也比较直接,除去检查线路没有问题的话,空试电机,跳空开的话那就是电机问题了。我这边常出现这情况的是,在吊车上的绕线电机大车行走频繁正反转,转子匝间短路,常有 一般听声音,声音有异响,首先检查线路,没问题的话基本就是要换电机的。
回复电磁两极:用好万用表(福禄克)是可以对小电机做出准确的判断的,4欧以上的阻值应该可以通过万用表判断电机的好坏。大电机就用电桥吧,一般情况下电机阻值一样 ,电压三相平衡那么电流几乎不相差多少。
