有电友分享了他处理的故障,说报警提示是急停按钮按下, 检查按钮都没问题,还准备先查一下急停的线路,打开柜子一看,伺服驱动器和所有传感器的指示灯,都是报警或者闪烁,本来我还想查查伺服驱动器的报警代码的意思,再一看24V电源的指示灯也在闪,这时我就想到肯定是哪个地方短路了,测量电压果然没有输出。 24V电源带的东西多啊,该怎么找出那个短路点呢? 看了一下图纸发现,有个负载只要拔掉继电器就断开了,于是我就拔掉了那个继电器,电源果然恢复正常。 但是根据图纸,那个负载是伺服电机的刹车线,但是我测量这根线和那个伺服电机的刹车线根本不通, 扯线也扯不出是哪个负载,到底是个什么东西,还好他们和设备厂家有联系,用微信把图片发过去,原来接的是一直流电机,测量那直流电机电阻果然很小,剪掉那个电机线(焊接的),其他的全部恢复正常。至此故障处理完毕!
