回复电工都教授:以后说不定能有超厉害的测量方法
对于电机绕组温度,无论是电阻法还是直接测量法,都只是相对意义上的测量,任何一种方法都不可能绝对准确地测出绕组每个位置的温度水平。相比较,电阻法测出的绕组平均温度比较准确,但同一规格、同一批次的电机温升,依然可能出现较大的差异性。该类问题一方面会在电机的型式试验过程发现,另一个方面则在电机的实际应用中表现出来。 在电机的实际生产加工过程中,任何一个环节的偏离都可能导致温度的不确定性。如:电机的多个环节易导致温度分布和温升出现差异。带径向通风道电机铁芯飘曲,会使风路不一致,影响温度分布与噪声水平;定转子铁芯制造随意,因铁重或铁长不同使同规格产品温升有差异;转子动平衡配重、存在铸造缺陷或绕组散热影响等会造成差异;绕组浸漆时工艺不合理或执行偏离,影响散热效果和温度高点,对封闭型电机影响更明显。
