回复机电工程师龙龙:真是一个有思想,有解决能力的电工,这才是真正的在工作中学习经验,处理故障就是需要这样,多思考多分析,才能少走弯路,提高水平。解决了是小故障,解决不了那可就是大故障了。
有电友分享了两个案例,我们来一起看看吧。他说车间有台电机的停止按钮按下后,电机又转起来。刚开始以为是停止按钮有问题,在仓库领了个新的停止按钮,想了想不对,启动按钮有问题才对。又换了个启动按钮,用通断档打了下,换下来的启动按钮,果然常开触点通了。 第二个案例是,炉子的热电偶温度跳得很厉害,拿了个新的装上,操作工说温度显示为0,因为正负极是按照原来热电偶接的,也没想正负极会反,以为是拆线的时候不小心把24v接地了,用万用表打电压,果然为0,再去测24v保险,也是好的,后来没法只好把正负极调相,一下就显示正常了,正负极也有24v了。 后来发现厂家把正负搞反了。热电偶在这种情况下,就会出现温度为0,电压为0的情况。
