车削导叶压块零件的精度控制
 机械在线
车削导叶压块零件时,精度控制至关重要。以一个外径为 50mm,长度为 80mm 的导叶压块为例,在车削外径时,机床的径向跳动误差对精度影响较大。当机床径向跳动为 ±0.02mm 时,车削后的外径误差可达 ±0.03mm。
刀具的磨损也不容忽视,刀具每磨损 0.05mm,外径尺寸可能会减小 0.02mm。为保证精度,需定期测量刀具磨损情况并及时更换刀具。此外,车削过程中的切削参数,如切削速度和进给量,也会影响零件精度。当切削速度为 100m/min,进给量为 0.2mm/r 时,加工精度相对较高。如何在车削导叶压块零件过程中,更有效地控制各种因素,确保零件精度呢?
