回复机加工记录:三面刃铣刀加工槽精度不好控,铣刀精度和参数都有影响,咋有效控制?
使用三面刃铣刀加工槽时,精度控制尤为重要。以加工宽度为 10mm 的槽为例,铣刀的直径和宽度精度直接影响槽宽尺寸。若铣刀宽度公差为 ±0.03mm,可能导致槽宽偏差。在铣削过程中,切削参数也起关键作用,切削速度为 60m/min,进给量 0.15mm/z 时,槽的表面粗糙度 Ra 约为 3.2μm。若切削速度过快,表面粗糙度会增加。那么,如何在三面刃铣刀加工槽时,更有效地控制铣刀精度和切削参数,以保证槽的加工精度呢?
