回复机械暴力美学:齿轮轴加工工艺要点多,车削、齿轮加工和热处理都得注意,咋合理安排?
齿轮轴的加工工艺复杂且关键。在车削加工轴身时,对于直径为 50mm 的轴段,圆度误差需控制在 ±0.02mm 以内,圆柱度误差控制在 ±0.03mm 以内。若机床的主轴跳动为 ±0.01mm,可能使圆度误差增大。 在齿轮加工方面,滚齿加工的模数为 2 时,齿形误差应控制在 ±0.05mm 以内。滚齿速度为 30m/min,进给量 0.2mm/r 时,齿轮表面粗糙度 Ra 约为 2.5μm。热处理工艺也不容忽视,淬火温度一般在 820 - 850℃,回火温度在 180 - 220℃,可保证齿轮轴的硬度和韧性。如何根据齿轮轴的不同技术要求,合理安排加工工艺,确保其质量呢?
