车削双头螺栓时,震刀是常见问题。以车削 M20 的...
 机械暴力美学
车削双头螺栓时,震刀是常见问题。以车削 M20 的双头螺栓为例,刀具的选择和安装对震刀影响很大。若刀具的刀尖圆弧半径过小,如 0.1mm,切削力会增大,易引发震刀。刀具安装时,若刀具伸出过长,超过 3 倍刀具直径,刀具刚性下降,震刀概率增加。
切削参数方面,切削速度过高,如达到 150m/min,会使切削力波动增大,导致震刀。进给量为 0.3mm/r 时相对合适,过大则震刀可能性增加。此外,工件材料的硬度不均匀也可能导致震刀。如何在车削双头螺栓过程中,有效避免震刀现象,提高加工质量和效率呢?
