齿轮轴的热处理工艺直接影响其性能。以 45 号钢齿...
 通工机械小虫虫
齿轮轴的热处理工艺直接影响其性能。以 45 号钢齿轮轴为例,淬火温度在 840℃左右时,能使齿轮轴获得较高的硬度,可达 HRC45 - 50。若淬火温度过高,如 880℃,晶粒会粗大,导致韧性下降约 20%,冲击韧性降低。
回火温度也很关键,回火温度为 200℃时,可消除部分淬火应力,使齿轮轴的综合力学性能得到改善。若回火温度过低,应力消除不充分,在使用过程中易产生裂纹;若回火温度过高,硬度会降低。此外,淬火和回火的冷却速度也会对性能产生影响。快速冷却能提高硬度,但会增加内应力;缓慢冷却则内应力较小,但硬度提升有限。如何根据齿轮轴的使用要求和材料特性,合理选择热处理工艺参数,以获得理想的性能呢?
