车削双头螺栓时震刀严重影响加工质量,有效解决震刀问...
 机械小能手
车削双头螺栓时震刀严重影响加工质量,有效解决震刀问题至关重要。首先,优化刀具几何参数。将刀具的刀尖圆弧半径增大至 0.3mm,可减小切削力的波动,降低震刀的可能性。同时,合理控制刀具的安装伸出长度,保持在 2 倍刀具直径以内,增强刀具刚性。
其次,调整切削参数。降低切削速度至 100m/min,可减少切削力的不稳定因素;适当减小进给量至 0.2mm/r,使切削过程更平稳。通过这些调整,震刀现象明显减轻,加工表面粗糙度从 Ra6.3μm 降低至 Ra3.2μm。再者,对工件材料进行预处理。若材料硬度不均匀,可进行调质处理,使材料硬度均匀性提高,进一步减少震刀的诱因。
为评估解决措施的效果,采用表面粗糙度测量仪测量加工表面粗糙度,使用振动传感器监测切削过程中的振动幅度。经过改进后,振动幅度从原来的 0.08mm 降低至 0.03mm,表明震刀问题得到了有效控制。然而,在实际生产中,不同的双头螺栓规格和材料可能对这些措施的响应不同。如何针对不同的工况条件,进一步优化这些解决措施,确保车削双头螺栓时始终能有效避免震刀现象呢?并且,如何建立更全面、准确的效果评估体系,以更好地指导生产实践呢?
