回复电气学习室:机修与电工有什么区别吗?机修是多能工,要会电工、会焊工、会压力容器操作。
厂里有台电机跳闸,机修工自己换了一台电机,还是跳闸。我到了电柜现场,测接触器下端电机阻值,发现缺相,难道换的电机有问题? 而机修工信誓旦旦的说,电机是机修房试好了的,电机不可能有问题。这电柜和电机之间有20多米,百多根线压在一个线槽,顺着线找有点麻烦。还是先测电机看看吧,到机台上测电机阻值又正常。 看来还是线出问题了,顺着电机找了3米多远发现一个接头。表面上看这接头包的好好的,碰碰运气吧,撕开一看,绿色线已经烧断,还有短路迹象。剪断接好,试机正常。因重新换线需要登高,时间上也不允许,只能暂时这样处理了。
