回复工业那些事:精镗刀使用技巧多,参数、安装和磨损都得管,咋有效监控调整?
400-510 桥梁式精镗刀的使用有不少技巧。在镗削直径 450mm 的孔时,镗刀的切削参数需合理选择。切削速度一般为 30 - 40m/min,进给量 0.08 - 0.12mm/r。若切削速度过快,表面粗糙度会增加,当速度达到 50m/min 时,表面粗糙度 Ra 从 1.6μm 增加到 2.5μm。 刀具的安装精度也至关重要,刀尖的跳动误差应控制在 ±0.01mm 以内,否则会影响孔的圆度。精镗刀的刀片磨损情况要及时监控,当刀片磨损量达到 0.05mm 时,需进行更换或刃磨,以免影响加工精度。此外,镗削过程中的冷却液要充分,以降低切削温度和减少刀具磨损。如何在使用 400-510 桥梁式精镗刀时,更有效地监控和调整这些因素,保证精镗的质量和效率呢?
