U 钻打孔时,排屑问题影响加工质量和效率。当加工深...
 通工机械小虫虫
U 钻打孔时,排屑问题影响加工质量和效率。当加工深孔时,切屑容易堵塞在孔内。例如,在加工直径 30mm、深度 150mm 的孔时,若排屑不畅,会导致切削力增大,刀具磨损加快,甚至可能损坏刀具。中心出水的 U 钻可以有效改善排屑情况。合适的水压和流量是关键,一般水压需达到 4 - 5MPa,流量为 20 - 30L/min 时,排屑效果较好。若水压不足或流量过小,切屑无法顺利排出,会在孔内堆积。
此外,合理选择切削参数也有助于排屑。适当降低进给量,如从 0.2mm/r 降至 0.15mm/r,可使切屑变窄,更易排出。如何在 U 钻打孔过程中,更有效地监控和优化排屑相关因素,确保排屑顺畅,提高加工的稳定性和效率呢?
