回复机电狄老师:维修电工如果不细心(跟经验也有关系),或敷衍,他会想,反正我处理不了还有维修工程师(个别人)。至于问题第一个没有后续,一般都是常规问题。我一般也会询问现场的情况。下次这个电工的话要多考虑了。
1.一台挤塑机,变频器控制,频率上不去,只能到2HZ,电工找我判断故障,说是电机用手盘动灵活,经兆欧表测量绝缘电阻没问题,三相阻值平衡,于是,想当然的就判断变频器出问题了。拿变频器去修,拆掉负载后竟然正常。欢迎关注电工电气技术交流公众号!又返回厂里安装上,还是启动不了,再次到现场,亲自转动电机外皮带轮,只能转动半圈,恍然大悟!原来电工说的转动灵活,他只转动了半圈。 2.一台数控机床,报警5V总线电压低,偶尔报警,现场量了开关电源,输出4.66V-5.6V波动,想当然的以为开关电源坏了,于是买来新的换上。换上后,竟然启动不了了,怪了,检查供电电压--缺相,哎!
