回复桑晨:铣削黄铜刀具和参数咋选,材料特性和要求都得考虑,咋合理优化?
铣削黄铜材料时,刀具选择和切削参数是关键。由于黄铜质地较软,可选用硬质合金刀具,其耐磨性好。例如,在铣削加工中,使用硬质合金立铣刀,相比高速钢刀具,切削速度可提高约 50%,从 50m/min 提升至 75m/min,加工效率明显提高。 切削参数方面,进给量一般选择 0.15 - 0.2mm/z 较为合适。若进给量过大至 0.3mm/z,会导致表面粗糙度增加,从 Ra1.6μm 升高到 Ra2.5μm。切削深度可根据加工要求确定,一般粗铣时控制在 1 - 2mm,精铣时控制在 0.5 - 1mm。如何根据黄铜材料的特性和具体加工要求,更合理地优化刀具选择和切削参数呢?
