视频内容是,公司要开一场培训会议,一共有150人。...
 电缆洞察
视频内容是,公司要开一场培训会议,一共有150人。要使用150台电脑,嗯,就是游戏本的话,就是就估计是100瓦,办公的话就是60瓦。综合来算的话,是80瓦。那么总共就有12kW。第一种方法12kW单相供电,P=UI。
12kW÷230算的电流,52安。然后呢,除以这个铜导线每平方6安,就等于约等于9。10平方的导线。不太方便,,
他用了第二种方法,就是星型接法,就是P=UI√3。然后呢,12除以。除以0.4=30安,30安再除以√3=17安,17安再除以铜导线6安,然后等于2.9。他就选了一个4平方4芯的电缆作为电源线进一个3P空开,出6条线2.5平方线(我看着像2.5的线),一相出两条线,分给6个2p空开,
因为是150台电脑,6路然后应该是每一路,每一路25台
然后,最后实测一相的进线电流为3.2安,
然后我的疑问是,他这个使用这个公式p=ui根号3,对吗,结果误差有点大,计算为17安,实测为3.2安,
还有这个计算不用考虑功率因素吗?他用的这个公式,不是要三相负载站完全平衡了之后才能用这个公式嘛?假如A相聚集的人比较多,比如说到了80人,其他两相分别就是30人,40人,他这样子不就会出现这个不平衡电流吗,或者有的相上的笔记本充电的人多,有的相上充电的人少,这样子也会有不平衡电流,他这样计算对吗,我看一下评论区有的说这样子计算不对,我感觉有点疑问
所以向师傅们请教一下正确计算法。谢谢师傅指教
回复电缆洞察:这是什么神仙算法啊?参数不全,无法精算,只能算个大概,首先电脑都都按游戏本算,150*100=15kw,三相均分,每相5kw,
回复电缆洞察:不太明白你在纠结什么。公式没有问题,看你怎么用。首先施工前电流的估算肯定可以用公式。具体到你说的这个案例,是按每相接相等大小的负载估算最大相电流,功率因数当然要考虑,但我可以功率估大一些而忽略功率因数,一样的效果。指出一点,笔记本电脑是通过电源适配器供电的,所以考虑笔记本本身的功率没有意义,而应该看电源适配器的输入功率(或输出除以功率因数)。在实际使用中,由于每个笔记本的使用状态不同,甚至有些不在充电状态,测得的相电流与估算值相差大是正常的,且三相电流通常也不相等。此时如果要算实际消耗功率,可以实测三相电流,然后按三个单相叠加计算。
回复电缆洞察:把问题复杂化了,而且星型接法,什么是星型接法?电动机或者加热器用星型接法,用电器线路是三条线路,零线公用,必须的。既然是220的,就简单用功率=电流X电压就可以了。难道你准备给电脑上380?线径选择自己搜。
回复电缆洞察:因为每台80W指的是火力全开的功率,轻载功率会很低。好比你的手机充电,前80%快充功率可能达到150w,后面20%就只有十几w,功率因数需要考虑一般取0.8,三相负载分配平衡就好。不平衡电流有零线去跑,不必考虑. A相聚集的人再多,我就给你50个插座,并且断路器大小也安排妥当就可以了
