有什么试剂可以使氨基类不黄变?
 曹魏
总的来说,氨基类物质通常存在大量的活泼氢,容易在光﹑湿热和紫外线的作用下生成偶氮基发色团,这种含双键的发色基团是产品泛黄的主要原因。通常我们可以根据产品的使用条件加入少量的抗氧剂或者抗紫外剂提高产品的耐黄变性能,且不同的产品应该用不同的处理方法。
举两个例子,尼龙是常见是氨基类物质之一,其容易发生氧化黄变,在加工中加入一定的非对称酚类抗氧剂可以显著改善产品的黄变性能,但要保证添加的助剂在加工中不会分解导致额外的变色;同时,按照色光加色法原理,黄色﹑蓝色色光按照等比例混合为白光。因此,仅是为改善外观的情况下,可在塑料加工中添加一定的群青可以起到遮黄的作用。
而对于氨基聚硅氧烷柔软剂则有不同的处理方法,通常,氨基聚硅氧烷的氨值越高,被整理织物的黄变越严重,因此控制氨值可以获得良好的黄变控制效果。例如,利用乙酸酐和丁内酯对双氨型聚硅氧烷上的伯氨进行酰化改性可以减缓黄变,控制氮原子酰化比例则可以保证良好的柔软效果。
