按下电源键→→仪表显示OFF和炉温→→按下加热键→→按@键找到1t(时),设定时间→→2C(温)设定在上一个时间内所要升的温度→→3t(时)、4C(温)·······→→设定完之后最后的时间(t)一定为“0” →→在按@键检查所设定的升温曲线→→再按两次RUN键→→电炉开始运行。
二、如果还用上一次的升温曲线
电源→→仪表显示OFF和炉温→→按下加热键→→按@键检查升温曲线→→如果不是可以修改→→再按两次RUN键→→电炉开始运行。
三、保温曲线(例)
1t (5) 2C (200℃) 2t (10) 3C (600℃)
第一段
3t (6) 4C (800℃) 4t (10) 5C (800℃)
800℃保温10分钟
5t (15) 6C (1200℃) 6t (5) 7C (1200℃)
1200℃保温5分钟
1t (20) 2C (1400℃) 2t (0)高温升温(1000℃)慢一点,1分钟<30℃。
注意事项:
1·在启动电炉的时候,一定在仪表关机时
2·设定完曲线后,最后的时间(t)一定为“0”
3·仪表里的参数不要乱动
4·正在运行的时间和温度不能修改(还没运行的时间和温度可以修改)
5·炉温降到500℃以下在把风机关掉
