普通热处理电阻炉炉体结构关键部分
 甄华华
普通热处理电阻炉设计主要考虑炉架、炉壳、炉衬、炉口装置等关键部分。
一、炉架和炉壳
炉架的作用是承受炉衬和工件的负载及支撑炉拱的侧推力(指箱式炉拱顶)。炉架通常由型钢焊接成一框架,外包钢板,设计合理的炉架和炉壳应具有足够强度,有些不良厂商往往偷工减料少用或薄板代替厚板赚利。
炉壳的作用是保护炉衬,加固电炉结构和保持电炉的密封性,通常是用钢板复贴在钢架上焊接而成。对小型实验炉也可不设炉架,用厚钢板焊接而成炉壳,也可起到炉架的作用。炉壳厚度不般在2-6mm,炉底用较厚钢板,侧壁可用较薄的钢板制作。除保护气氛或可控气氛炉外一般采用断续焊。
二、炉衬
炉衬的作用是保持炉膛温度、减少热损失,良好的炉衬材料不仅要有一定的耐火度、抗急冷急热性,还要有少的蓄热量和一定的强度。炉衬通常采用轻质耐火砖和耐火纤维,除非是在炉口或因受重力需支撑的部位。
三、炉口装置
炉口装置包括炉门(炉盖)、炉门导板(炉面板)和压紧装置。炉口装置应密封良好,热损失少,炉门应大于炉口,通常炉门与炉口每边重叠65-130mm,对可控气氛炉,炉口应严格密封。炉门一般用铸铁或钢板制成。加搁丝砖的炉门搁丝砖应比炉门边框缩进10-15mm。
