(1)电加热原理:
当电流在导体中流过时,因为任何导体均存在电阻,电能即在导体中形成损耗,转换为热能,按焦耳楞次定律:
Q=0.2412 Rt......,........(1—1)
Q—热能,卡;
I一电流,安9
R一电阻,欧姆,
t一时间,秒。
按上式推算,当1千瓦小时的电能,全部转换为热能时Q=(0.24×1000×36000)/1000=864千卡。
在电热技术上按l千瓦小时=860千卡计算。电炉在结构上是使电能转换为热能的设备,它能有效地
用来加热指定的工件,并保持高的效率。
(2)分类:
电阻炉按热量产生的方法不同,可分为间接加热式和直接加热式二大类。间接加热式电阻炉、就是在炉子内部有专用的电阻材料做的发热元件。电流通过加热元件时产生热量,再通过热的传导、对流、辐射而使放置在炉中的炉料被加热。直接加热式电阻炉,电源直接接在所需加热的材料上,使强
大的电流直接流过所需加热的材料而使材料自己发热达到加热效果。工业电阻炉,大部分是采用间接加热式的,只有一部分因加热工艺人的特殊需要而采用直接加热式。
(3)用途:
工业电阻炉的主要用途是供机械工业对原材料、毛坯、机械另件加热用。如板材轧制前的坯料加热,锻件的加热。机械另件及半成品的热处理以改善其机械性能,如进杆淬火、回火、退火、正火、气体渗碳、氮化等。亦有用于烧结、钎焊,部份电阻炉用于低熔点金属的熔炼及陶瓷玻璃工
业的加热。
(4)主要的技术特性:
电阻炉消耗电能转换来的热能.一部分由电炉构筑材料及传热的各种因素而散失到空间去了,另一部分则用于对炉内工件的加热,前面的一部分形成了电炉损失功率,后一部分形成了电炉有效功率。
当电炉开始升温时,炉内砌砖体大量地吸收热量,以提高本身温度,在停炉冷下来时又把这一部分热量散失到空间去;这一部分形成炉体蓄热损失。一台先进的电炉应具有低的空炉损失及高的有效功率。较少蓄热相失。空炉损失的大小是衡量电炉效率好坏的重要指标,空炉损失小的电炉,可以得到高的技术生产率及低的单位电能消耗比。一般工业电阻炉的效率。小型电炉较低一些.大型电炉
较高一些,从10—100千瓦的箱式电炉效率约为65-85%,空炉损失约占总功率的35--15%。
电炉从室温升到工作温度的时间对电炉的经济指标是有明显影响的,升温时间短则炉子投入正常使用的时间就较长每天的生产率就较高,每公斤工件的电耗量就降低,所以要尽量采用热惯性小的炉衬材料并降低炉体蓄热量来加快电炉的升温速度:炉体的蓄热量对周期作业炉影响很大,尤其是每天一班或二班生产的电炉。对连续作业炉其影响就不明显。
加热能力是一台电炉的主要技术指标,加热能力是指电炉的有效功率,从理论计算上在一个小时内能把指定的材料加热到额定温度的最大重量数,以公斤/小时计算。
(5)电阻加热炉基本结构及型式
电阻炉是随着机械工业的发展而发展起来的,由于各种加热工艺及冶炼工艺上的需要,电阻炉是一个品种很多的产品。
电阻炉炉体结构,分周期式及连续式二个型式来分别介绍。周期式作业炉。如箱式电炉,台车式电炉、井式电炉等。
箱式电炉,外壳一般是用型钢、钢板焊接而成的,小型电炉由于需保持工作面的一定高度,一般均做成带支架的,在箱型壳体下边,有支持炉体的腿或支架。中型电炉因本身重量大及加入炉内的工件重量也大,所以一般均直接在底盘上焊接炉体及砌砖。大型电炉可以在特定的专用的地基上设计成无钢性底盘的结构,而就地焊接砌砖,但这种电炉在安装后不能吊运及移动。中小型电炉的炉门可用配重及手动装置来开闭,下部一般均有砂封槽,有些炉门上边也设有砂封槽,以保证良好的密封性,炉门关闭时,用压紧装置使炉门紧密的与门框接触,减少漏气。大型电炉可以用电动或气动、液压开闭炉门,电加热元件一般可以在炉膛内左右侧墙上及底面上布置,为了得到良好的热场,最好在护顶上也布置电加热元件,因为炉内工件一般堆放高度不会超过宽度,所以以上下两个方面加热比左右两个方面加更为有效。大型及中型电炉可以在护门上及后墙上适当的布置一些电加热元件,以减少炉内的温差,为了保证炉门口的热损失能得到更好的平衡,可以在较大的箱型电炉上靠炉门口的炉膛长度1/3处作为一个控制区。通保护气体的炉子应设有保证安全运行的必要装置及良好曲密封性。井式电炉一般均为园筒形炉膛,内径一般最小为600毫米,大小了,安装维修时不方便;炉壳用型钢作为骨架再焊上钢板,小型炉盖可用手动机构开闭,大型及中型的可用电动或液压等机构开闭,高度与直径好比在1一1.5的电炉工件一般放管在炉膛底部,高度与直径比在2以上时。工件大部用吊挂方式,吊于炉口内或炉上外部的专用吊架上,控制区的设置一般以直径的1—1.5倍为一个。在温度控制要求不高时.有时一个控制区长度达到直径的2倍。可控气氛箱形多用炉。一般在结构上是分为前室及炉膛、冷却槽,前室由型钢及钢板焊成的密封空间下边与冷知槽相连,上边为设有水冷壁的空气冷却室。中间有通过工件的轨道及上下升降的料架,由顶上的气缸来操作(可电气动或液动)下降时工件进入冷却槽,进行快速冷却或等温淬火、上升时工件在上边气氛中缓冷。炉膛在前室后边,中间 有一个炉门隔开,进料出料时。炉门由上部气缸打开。炉膛由抗渗碳砌成。电加热器两种形式,一种是由高电阻合金板材制成;为了消除表面积炭形成短路,加热器面涂上专用的高温绝缘釉;另一种为辐射管式的,水平或垂直的插入炉赌中,管中用大切面园形电阻线组成金属发热器。炉内具有强通的风扇,炉子前面为一个推料装置,用以向炉内进出料,电炉附有气体发生器或直接向护内滴注有机液及碳势控制设备。
连续式电炉有推杆式及传送带式。
推杆式由三个部分组成,沪体是用型钢、钢板焊成,由于这一类电炉较长,重量及装料量亦较大,炉体一般均在工地安装,设计上可采用无钢性底盘的结构,在特定的地基上进行安装,总装完成后,不能吊装、移动,炉内的砌体上设有轨道以放置料盘及工件,低温的电炉,炉顶—般是做成与下炉体可以分开的,在炉顶上有专用的导风板及风扇,推料机可以是机械的,或液压的。对单排轨炉每动作一次向炉内推入一盘料,出料部分在中小型的炉于中可用人工拉出的,也可以是用机械方式出料的,各种动作由电气控制装置自动操作。
传送带式电炉,炉体与推杆式的相似,不同的只是炉内用一条环形的耐热钢制的传送带来传送工件,传送速度由一台无级变速电机及减速机或机械变速机来调节。一般电炉的砌砖体组成,简单的介绍如下,
炉中表层炉膛砖:
在1200℃的电炉中,一般用比重0.8或0.6高铝质或轻质粘土砖。在1000℃以下的一般用比重0.6的轻质粘土砖。在推杆式及传送式电炉中,及大型电炉中,一般宜采用较重的砖,以保证砖体具有较长的使用寿命,而较厚的保温层一般是用来保证电炉具有较小的热损失。在700。1000的电炉中,一般用113毫米厚的保温耐火层及113—180毫米厚的保温层。在400-650℃的电炉中,用65--l13毫米厚的保温耐火层及65—113毫米厚的保温层。 1200的电炉中可用113毫米厚的耐火层及65—113毫
米厚的高温隔热层及135--180毫米厚的保温层。一般小功率的电炉可用较薄的砖层,功率大的电炉可用较厚的砖层。连续式电炉一般亦采用较厚的砖层。
