这个是380加热器的接线端子 老是烧 换了耐高温线...
 麦克斯韦的电磁场
这个是380加热器的接线端子 老是烧 换了耐高温线 还是烧 好像是那个小螺丝紧不住线鼻子 虚接发热导致烧线鼻 可是那个小螺丝一使劲紧就会滑丝 高手们有没有什么好办法解绝啊
回复麦克斯韦的电磁场:两方面入手,一是螺丝滑丝,不想换加热器就再加一个螺母。再一个就是电源线的连接,明显就是线鼻子和螺丝大小不合适,一个是在比较长的连接片中间打孔,用螺丝螺母固定线鼻子。另外就是找一块长度比连接片稍长的铜板,按照连接片的孔距先打两个孔,然后弯成直角,在直角边打一个和线鼻子一样的孔,装上自己做的连接片,线鼻子固定在立起来的孔上。
