干货!数据中心接地系统零地电压偏高原因和解决方案分析
 产业社区
数据中心接地系统采用联合接地,要求接地电阻不大于1欧姆,零地电压小于2伏特,零地电压偏高影响运行。其原因主要有:设计或使用阶段三相负载不平衡,致零线电流大,像多个数据中心因三相电压设计负载率分布或实际用电功率不均,使零地电压升高;零线规格不够,因线径选型不规范致电阻大、压降大,如零线线径过小,使末端零地电压偏高;机房内UPS、服务器等非线性负载产生谐波电磁感应,使零线上产生感应电压,导致零地电压升高。
解决办法为:针对零线规格问题,按规范选合适零线规格;对谐波问题,对UPS输出部分零线重复接地;三相负载不平衡时,设计和使用阶段都要尽量使三相负载平衡,三相不平衡度小于15% 。一般方法无法控制时,可在负载端加装SD零地电源。
