回复电工技术一起来分享:继电器底座老化,插头部位链接不好,虽然我是站在故障解决后,来分享的这次经验,但是在实际的排查过程中,充满了各种情况,如果不仔细的观察,和细心地分析,该故障也不可能这么容易的就解决了
近日我厂精整冷区,1号钢管拨料器在自动生产时候,出现无自动故障,工艺人员切回手动以后,重现选定自动模式,生产了一会儿,然后又出现无自动现象了。 机电人员去处理的时候,机械液压人员捅阀,设备有动作。于是,电气人员开始检查阀头,及其尾线缆,然后通过线缆标识查到接线端子处,并检查电缆接线,也无异常。 由于,该阀头是继电器控制,电气人员又去检查继电器,发现继电器本体也无异常。这时,又要求工艺人员用手动,不停的操作拨料器设备。
