回复电之家:这个法案要是通过,对小开发者来说是个福音啊
电容器损坏的基本规律是:①高压移相电容器的损坏率高于低压电容器;②室外电容器的损坏率高于室内电容器;③夏季电容器的损坏率高于其他季节;④电压波动较大、谐波电压较多、投切较频繁、接近谐振条件等因素都使移相电容器的损坏率增高;⑤开关未装并联电阻的电容器,其损坏率高于装有并联电阻的电容器。 通常,可用万用表来检查电容器是否损坏。检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆档RX1k或RX10k上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。若仪表指针有一定的偏转,并很怏回到起始位置,则说明电容器完好;若指针摆动后,不返回起始位置,则此时指针指示的电阻值即为该电容器的漏电电阻值;若指针偏转到零欧位置,则说明电容器内部短路;若指针根本不动,则可能是电容器内部断线或失效。
