我看抖音里面教程这个人说引出一根线连接到FU 管式...
 电气搬运工
管式保险。但是电路图上面不是三根线吗?为啥只引一根线呀。我脑子嗡嗡的
回复电气搬运工:感觉你这人学的太投入了,说话掐头去尾,仅凭一句话,很难分析出他要表达什么意思。他上一句话说的是啥,下一句话说啥了,你都表达不清楚。首先,这个图有个瑕疵,从图纸上可以看到有五个熔断器,位置不同,作用不同,但是都用FU来表示,就会造成误解。先分析主回路,电源进来三根线,L1、L2、L3分别接到主回路的三个熔断器上,这三个熔断器是主回路的,可以用FU1表示,另外控制回路的熔断器用FU2表示,以示区别。然后这三个熔断器出来,分别接到接触器上。这个你能理解吗?如果看到了,愿意交流,就应一声。不想交流就算了谁也不耽误谁的时间。
回复电气搬运工:相线3根,每相引出一根,L1引出一根,你理解是L1引出3根来,这是主电路,还有控制电路
