接地挂环为啥要安装在这里?
 三相之间
今天看到一条线路,接地挂环竟然安装到了两根电杆的中间?这怎么挂接地线?飞上去挂吗?有知道原因的吗?
回复三相之间:在电气设备运行时,由于设备接地不良或者漏电等原因,易引发电器事故,甚至危及人身安全。
回复三相之间:如果是在户外设备上,接地挂环应安装在设备挂钩或托臂的相应处,接地线也应设置在设备挂钩或设备的地面处。
回复三相之间:接地挂环应与接地处保持良好的接触,保证电气设备的接地可靠。
回复三相之间:接地挂环的安装位置应选择接触面积大、金属良好的地方,且接地线应保持良好的接触。
回复三相之间:任何电气设备的安装和维护都应该遵循规范,确保人身安全和设备的正常运行。
