回复电气搬运工:就像 380V 三角形接法的电机,星星接法对应 660V,这得根据电源电压选接法
同一台三相电机,可以按三角形接法连接,对应低电压;也可以按星星接法连接,对应高电压;高电压是低电压的根号3倍。比如,三角形接法的380V电机,如果按星星接法连接,对应电压是660V。具体的接法应与电源电压相对应。 小规格电机大多是星接法,而大规格电机为三角形接法;我们同样可以发现,起重冶金电机都采用星接法。原则上讲,星形连接电机内部不会产生环流,理论上比三角形接法要好。因为,三相绕组不可能绝对平衡,三相电压也总有微小差异,这样在三角形内部会形成环流,导致电机发热和效率降低问题。做成三角形连接也有历史原因,就是所谓的星——三角启动,星——三角启动可以有效降低启动电流,但是又会降低启动转矩,所以只能用在轻载或空载启动状态。
