一台三菱FX2n-80MR的PLC,通电后面板上没...
 电气虎哥
一台三菱FX2n-80MR的PLC,通电后面板上没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?既然输入电压正常,PLC指示灯不亮,难道是PLC电源板烧了吗?可操作工说昨天都干地好好的,就停了半天没用,就成这样了。
PLC有故障,一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC故障指示灯并没有亮,抱着试试看的态度,我把PLC的输出端全部拆了,省的一根根去从公共端查,这种PLC只需要把端子上的2颗螺丝松掉,整个输出端子就可以拔下来,非常方便。然后上电后,故障依旧,PLC上还是没有任何指示灯点亮,看来故障不在输出侧。
回复电气虎哥:如果PLC的输入电压端子接触不良或存在短路情况,也可能导致电源指示灯不亮。
回复电气虎哥:虽然输入电源端L有电且电压为220V,但如果PLC内部的开关电源损坏,可能会导致PLC无法正常供电。
回复电气虎哥:虽然输出负载的问题通常会导致PLC的红色故障指示灯亮起,但有时输出负载的故障也可能间接影响到电源指示灯。
回复电气虎哥:如果以上外部因素都排除后,可能是PLC内部的电源板或其他关键部件损坏。
回复电气虎哥:断开所有输出负载,逐一排查是否存在短路或过载情况‌。
回复电气虎哥:如果以上步骤无法解决问题,建议联系专业的维修人员进行检查和维修‌。
回复电气虎哥:PLC电源正常却无反应?拆下+24V线后指示灯亮起,接上即灭!追踪发现编码器电源线故障,更换后设备恢复——快速定位外部短路,精准解决技术难题。
