回复电电不息:为避免此现象,应合理控制焊接温度与速度,选用优质焊锡丝,并保持焊接环境的清洁。
炸水其实就是炸锡现象,当高温烙铁头碰到焊锡丝时,会发出炸裂声,还会弹出小锡珠,场面还挺吓人的,这就是炸锡。那它是什么原因造成的呢? 受潮水份问题:在潮湿的天气,特别是春天雨季,空气中水分多。如果焊锡丝或线路板保管不当受潮,表面附着水分,就容易引发炸锡。比如广东的回南天,空气湿度大,要是锡丝没密封好,就很容易中招。 锡丝加工问题:生产焊锡丝时,经过拉丝机,若焊锡丝出现裂缝,拉丝油就会顺着裂缝渗进去。当焊接时,这些油遇到高温就可能引发炸锡。 锡线结构问题:锡线一般是锡在外面,内部有个小管道填充助焊剂 。高温烙铁头接触焊锡丝时,助焊剂迅速熔化产生大量气泡。因为锡线管道密封,气泡产生高压,压力超过管道承受力,就把焊锡炸飞形成炸锡。 除了这些,像PCB板本身受潮、有有机氧化物,遇到高温烙铁也可能产生气体导致炸锡。如果焊接时烙铁头温度过高,让助焊剂变得过于活跃,同样会引发炸锡现象。#锡丝牛利焊锡
