回复电工技术一起来分享:就一个380V交流,转170V直流制动的线路,3.4相当于一个开关,开关闭合,制动就起作用,方便外部控制低速制动时 K接通,高速制动时 K断开,这个K可以作为反馈信号。
工厂一台6立方永磁变频螺杆空压机,平时不怎么用,主要作为备用机使用,昨日有一台空压机故障,气压不够,启用这台备用机,运转转了一天。 昨天停机后,发现散热风扇一直工作。检查控制电路,发现接触器一直吸合,该空压机的散热风扇,是由温控器控制接触器吸合,温度达到75度,接触器吸合,散热风扇开始运转。 按照原理来说,停机后线圈失电应该立刻分开,但是现在停机了,控制散热风扇接触器一直吸合,风扇一直运转。 敲了敲接触器,接触器断开,风扇停止转动。这是什么原因导致的接触器一直无法断开呢?你想到故障点了吗? 接触器跳不开有三大原因 :第一 、机械原因 ,油脂黏住衔铁芯 ,或者机械机构涩卡 。第二、二次回路中有分路直流残电 ,比如LED停止指示灯长期磁化铁芯 ,带有磁性 吸住 。第三 、二次回路线过长,感应电压高接触器灵敏度高 ,或者二次回路设计失误,有旁路支路,弱电串联进入线圈回路,造成吸合保持。
