回复电之家:接触器内部触点或衔铁因灰尘、油污或金属碎屑卡住,导致停机后衔铁无法复位。
工厂一台6立方永磁变频螺杆空压机,平时不怎么用,主要作为备用机使用,昨日有一台空压机故障,气压不够,启用这台备用机,运转转了一天。 昨天停机后,发现散热风扇一直工作。检查控制电路,发现接触器一直吸合,该空压机的散热风扇,是由温控器控制接触器吸合,温度达到75度,接触器吸合,散热风扇开始运转。 按照原理来说,停机后线圈失电应该立刻分开,但是现在停机了,控制散热风扇接触器一直吸合,风扇一直运转。 敲了敲接触器,接触器断开,风扇停止转动。这是什么原因导致的接触器一直无法断开呢?你想到故障点了吗?
