超净台和安全柜内进行细胞废液抽吸系统的选择
 余姚市兴跃塑模有限公司
      细胞房内进行培养液废液抽吸是很多实验室经常进行的一项操作。操作人员需要使用专门的细胞废液抽吸器,将吸液头伸入生物安全柜或超净工作台内抽吸细胞培养液。目前市场上所能提供的各类试验室吸液泵产品种类繁多,设计、结构、附属件的配置都有很大的区别,有些可能适用于一般实验后残液的抽吸,如离心管或96孔板内残液抽吸、有些用于有机溶剂的抽吸。那么需要在细胞房超净台和生物安全柜内使用的产品又有哪些不同之处呢?
  首先,需要进入细胞房洁净室的产品,其内部应该配置的是采用无油设计的泵,使用时不能对环境、使用场所产生任何污染。传统的水泵、油泵则无法满足这点需要。
  其次,一部分客户在抽吸细胞废液时,可能偏向将整台吸液泵放置在超净工作台或者是生物安全柜内使用,这样更加易于操控,这时候就需要考虑整机的外形尺寸和重量,尺寸太大就没有办法放进去,重量过重则可能超过台面最大承重造成不必要安全风险。如L100BS小型废液吸取装置,外形尺寸仅为:265×130×210mm,重量为。3公斤,轻便小巧,搭配了手持操作器、单道可退枪头吸头、8道吸头,可以直接放置在超净台和生物安全柜里面使用。
  第三,需要考虑到机器吸停控制的方式。在洁净室使用细胞吸引器产品的用户,由于都是需要带手套操作,很多时候仪器是放置在超净台和生物安全柜下面的地面上,将吸液管和吸头延伸到操作区进行吸液,如果再使用戴手套的手去控制仪器表面的电源开关来控制吸停,既不方便也可能产生污染。这时候就需要其他辅助的配件来帮助实验人员控制机器吸停。例如连接吸头的手持操作器、或者通过脚踩控制的脚踏开关。
  针对部分已购买吸液泵产品的客户来说可以选配BS-K-H手持操作器,带有吸停控制开关。可以连接移液管和一次性枪头使用。同时该配件具有很强的适配性,可以和其他各品牌吸引器连接使用。
  初次采购实验室废液吸引器的客户可以直接购买带有脚踏开关的产品,如最为畅销的细胞废液抽吸系统BV240,标配脚踏开关,可以直接踩踏控制废液的抽吸。
  第四,灭菌方式。一般普通的吸液客户对于、吸头、吸液管和废液瓶并无特殊清洗灭菌的要求,只是再使用过后用清水洗净即可。而细胞房使用的产品则必须要灭菌,需要特别关注灭菌方式。常规的sciencetool细胞废液吸引系统配套的集液瓶都可以进行高温高压灭菌。另有一部分客户则偏向使用消毒水浸泡直接灭菌,这就需要使用全玻璃材质废液瓶。
