浅析淬火件检验的项目和要求
 流浪的军刀
高频加热淬火件的检验项目及要求
1、零件进厂时的检验(操作工淬火前检查内容通过)
须检查零件是否有氧化皮(未加工出)毛刺、碰伤,径向跳动应符图,表面应清洁,光洁度一般应≥4级。淬火前须进行必要的预先热处理。
2、硬度检验
硬度应符合图纸技术要求。在三处以上的不同部位测量硬度取
平均值,一般硬度值不均匀度不应大于HRC5度。零件淬火后硬度≥规定值的上限。淬硬层深应测至含50%马氏体的区域处。
3、轴类零件淬硬层的检验
a)局部高频淬火的轴、淬硬长度允许有一定的偏差,但不得影响其他有硬度或有加工要求的部位;
b)阶梯轴高频淬火后,允许在阶梯处有未淬硬区;
c)淬火部位带槽和孔时,允许距槽或孔边≤8mm处不淬硬区;
d)淬火部位带槽的轴,在槽内两端应有2-3mm的倒角,若不允许倒角时,其两端须允许有≤8mm软带;
e)带有退刀槽的轴淬火时,距退刀槽处允许有≤5mm的软带;
f)花键轴在淬火时,其槽底硬度允许较槽顶部硬度低HRC5度,外径定位花键轴槽底淬硬层深≥0.5mm,内径定位花键轴槽底淬硬层深应≥1.0mm;
g)长轴如一次不能淬火,则交接处允许有8-10mm的软带(软带部位应与客户协商确定)。
4、平板及槽类零件淬硬层的检验
a)槽底要求淬硬的零件
槽深度在≤10mm时,在槽两侧尖角处允许有≤8mm,深度为5mm的淬硬区;槽深度≥10mm时,允许距槽底5mm不淬硬,尖角处允许淬硬层较深。
b)法兰盘及阶梯轴端面须淬硬时,允许比相邻轴颈大5mm的圆周范围不淬硬区。淬硬层允许深一些,可达5mm(重载的转动轴除外)。
c)若零件直角两面均须淬火时,允许在一个表面处有8mm的和回火软带,或允许其中一面距相交边缘5mm范围不淬硬。(外平面交)
d)小型结合子齿部淬火时,为防止齿底应力集中,允许齿底淬硬。
e)零件平面如有细长槽,且槽宽≥8mm,则此细长面允许不淬硬。
f)两面交平面均须高频淬火时,其交角处允许有≤8mm的不淬硬区,且交角处应有退刀槽或圆角。(内平面交)
g)零件端面有孔时,其孔的边缘距淬硬表面应在6mm以上,或为了防止淬硬开裂,允许有孔部位一定范围内不淬硬。
5、套筒类零件淬硬层的检验
a)较高套筒类零件内孔须高频淬火时,当其淬硬部分距两端面高度H≥200mm,套同孔中间允许有段不淬硬,或允许有≤10mm的软带(软带部位应与客户协商确定).
b)套同内径>200mm的内表面要求淬硬时(且高度H<350mm)允许有宽度≤8mm的纵向软带,或允许有≤8mm的不淬硬.若内部有槽时,允许槽部不淬硬(感应圈引伸臂处对准槽部).
c)套同厚度≤10mm者,不能同时要求内外表面都进行表面淬火。
6、齿轮类淬硬度的检验
a)模数<4的非渗碳齿轮,为避免根框应力集中,最好沿轮廓硬化,如受设备限制,端面齿底要求有≥0.5mm淬硬层或允许全齿淬硬,齿中间剖面允许齿底不淬硬,但淬硬层应在齿的节园以下.
b)模数在4.5-6的齿轮,采用同时加热淬火时,在齿根部允许有1/3齿高不淬火.受重载,冲击负荷模数4-6的齿轮应采用超音频或中频淬火。
c)双联或三联齿轮其两联间距离在≥8mm、≤16mm时,允许其中较小的齿轮淬硬层稍带斜度。
d)同时加热淬火的齿轮,其齿宽中部剖面淬硬层深度允许≥端面淬硬层深度的2/3。
e)内齿轮模数≤6mm时,允许其淬硬层稍带斜角。
f)模数≥6的齿轮,如采用单齿同时加热淬火,允许齿根部分有≤1/3齿高处不淬硬。采用单齿连续淬火允许齿根部分有≤1/4齿高不淬硬。
7、金相检验
a)模数<4的齿轮,高频淬火后马氏体应为5-7及(按“机床专业金相检验标准图谱”结构钢感应淬火马氏体级别评定)。模数≥4的齿轮,以及硬化层要求较深或由于工艺要求加热时间较长的零件(如平面淬火,离合器、齿轮沟槽等的淬火)马氏体等级允许4-7级。
b)连续淬火件,马氏体等级应为4-7级。
c)合工钢感应淬火件按JB2406-79的第九级别图评定,马氏体≤4级为合格。
碳工钢感应淬火件按JB2406-79的第十级别图评定,马氏体≤4.5级为合格。
8、淬火变形的检验
a)齿形变形
模数<4的齿轮,齿厚<40mm的,齿形允许变形为0.01mm;模数≥4的齿轮,齿形变形允许为0.015mm。
b)花键孔变形
模数<4的齿轮,当壁厚与全齿高之比>2者,允许缩小0.03mm。当壁厚与全齿高之比>2者,允许缩小0.05mm。
c)轴类与板类零件的变形
轴杆类零件径向跳动变形小于直径留磨量的1/2,板类零件不平度变形应小于留磨量的(单面的)2/3。
d)超音频、中音频淬火可参照此标准或另行规定。
