1、共渗层深度的检验按零件图纸进行。
2、共渗层表面硬度检验:应为洛氏硬度HRC58-64
3、共渗层的显微组织检验
应为马氏体、残奥及碳氮化合物,按“汽车碳氮共渗齿轮金相检验标准”评定。
a)碳氮化合物:应为A型及B型,两型图片均为7级,1-5级合格。
b)马氏体及残奥:按马氏体及残余奥氏体级别图评定,1-5级合格。
c)心部组织:以低碳马氏体为主。其中铁素体含量按铁素体级别图评定,1-5级合格。
4、碳氮共渗件的检验取样及检验部位(批量齿轮的共渗件)
a)试样应在齿轮的横段面截取,分析由齿顶到齿根的整个断面;
b)共渗面应沿着齿廓分布,深度以1/2全齿高附近工作面处为准。
5、检验方法
a)齿面显微组织应在放大400倍以下进行评定;
b)齿面黑色组织应在淬火状态下,用4%硝酸酒精溶液腐蚀,在400倍下进行评定,其深度应从表面测至黑色组织密集处;
c)共渗层深度的测量应在平衡状态下放大100倍,由表面测至原始组织处。对已淬过火的零件,则需经860℃重新加热20分钟后转移至640℃炉中等温15分钟进行处理,再按上述方法测量。
