渗碳件的检验项目及要求1、试样应与零件材料相同,批次相同。试样直径>10㎜,表面光洁度应在5级光度以上,有吊装小孔,对于批量较小件,亦可直接用工件检验。
2、渗碳层深度(按产品图纸规定)
渗碳层深度包括共析层、共析层过渡(亚共析层),其中过共析层+共析层为渗层总深度的50-70%。
测量方法:
合金钢:从试样表面测至心部组织处碳素钢:从试样表面测至过渡区1/2处
3、渗碳层组织(平衡状态)
渗碳的显微组织为珠光体+少量网状碳化物,网碳不超过4级(按20Cr钢渗碳网状碳化物标准评定),重要的渗碳件心部晶粒度应为5-8级。
4、渗后需机加的零件,其硬度值一般不高于HRC30度,高合渗碳钢HRC≤35度。
