一般机械零件热处理质量检验内容及方法
 上海特硕包装制品有限公司
检验内容及方法:
1、硬度
(1)热处理零件均应根据图纸要求和工艺规定进行硬度检验或抽检。
2)光以标准块校对硬度计,确认后方可进行测试硬度。
3)检验硬度前,应将零件表面清理干净,去除氧化皮,脱碳层及毛刺等且表面不应有明显的机加工痕迹,被测零件的温度以室温为准,或略高于室温但以人手能稳稳抓住为限。
(4)硬度检测部位应根据工艺文件或由检验、工艺人员确定。淬火部位检查硬度不少于1处,每处不少于3点,不均匀度应在要求的范围内。被测零件直径小于φ38以下时应予修正。
(5)一般的正火、退火件、调质件采用布氏硬度计检验。对于尺寸较大者可用锤击式硬度检验,淬火件用洛氏硬度计检验。对于尺寸较大者,允许用肖氏硬度计代替。渗碳或硬化层较薄的零件,用维化硬度计检验。当使用锉刀检验零件硬度时,必须注意锉痕的位置,应不影响零件的最后硬度。有色金属检验以布氏、HRB为宜。选择加载负荷时,应以零件的具体要求,被测部位的大小、厚薄等作为选择依据,要求换算精度要高、要准确。
2、变形
1)薄板类零件在检验平台上用塞尺检验其不平度。
2)轴类零件用顶尖或V型块支撑两端,用百分表测量其径向跳动,细小的轴类件可在平台上用塞尺检查。
3)套筒、圆环类零件,用百分表、游标卡尺、塞规、内径百分表、螺纹塞规、环规等检验零件的外圆、内孔、螺纹等尺寸。
非标准的被测螺纹由用户提供专用检测工具。
(4)特殊零件的变形检验(如齿轮、凸轮等)应由用户配合进行。
3、外观
一般机械零件经热处理后,均应用肉眼或低度放大镜观察其表面有无裂纹、烧伤、碰伤、麻点、锈蚀等。Iyp中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
对重要零件或易产生裂纹的零件,应用探伤或浸煤油喷沙等手段检查。
金相(在下列情况进行,但需要计费的)
1)根据客户要求;
(2)根据工艺规定的机械中的重要零件;
(3)当检验人员对本披零件发生怀疑时;
(4)当成批或大批生产变更工艺后,对首披生产或试生产的零件认为必要时;
(5)当分析废品原因时。
4、材料(应单独计费)
       对材料发生怀疑时,可送理化室用看谱镜(光谱仪)或采用磨火花的方式等检验材料是否与图纸规定相符。原材料的检验按有关规定进行。
       5、机械性能(应单独计费)
      凡对机性有特殊要求的零件,或应客户的要求,应按有关的技术要求进行有关的机械性能试验。试样截取部位及试样尺寸应按有关规定进行。试样与零件必须是同披材料,并进行同炉处理。Iyp中国热处理技术网 — 热处理行业的超级智库 CHTE 最全的热处理技术信息网站 热处理技术网 CHTE
