交流变频调速系统在生产实践中的应用
 广州市美晟美容化妆品有限公司
   近年来,由于半导体技术和数控技术的发展,静止变频器在工业中得到了广泛应用,从而扩大了变频调速系统的应用,其必然性主要体现在以下几个方面。
  (1)变频调速采用改变供电电源频率的调速方法,从本质上来讲,是一种无级、平滑而又较经济的方法,是异步电动机调速的发展方向之一。
  (2)变频时使电压按不同规律变化,可以实现恒转矩或恒功率调速,以适应不同负载的要求,较为理想地解决了普通鼠笼式电动机的变频调速。
  (3)变频调速是通过改变定子绕组的供电频率来改变同步转速而实现调速的,因而可以进行平滑地调节,可以获得与自然特性硬度基本相同的特性。这种调速方法可以获得效率高、调速范围宽、精度较高的调速性能,所以变频调速在所有交流调速方案中是一种较理想的调速方法。
  端部铣床是一台重要的切削加工设备,在生产中,对构件进行加工是必不可少的。但此设备存在着缺陷:5.5kW的主电机既驱动主轴的旋转,又拖动主轴箱、主轴、立柱的进给运动,其调速方式为机械变速,没有无级调速,对加工的构件有一定的局限性,且单台电机驱动负载太大,导致经常打坏齿轮,电气故障频繁,严重影响生产,所以对其改造是很有必要的。由于此设备以前曾改造过一次,不太成功,此次改造尤为慎重。改造方案设想是:首先将立柱行走独立出来,增加一电机单独传动,其它部分传动方式不变。其次根据立柱行走的工作速度要求,且要求无级调速、调速范围宽,选择电机确定调速方式。
  变频调速是一种交流异步电动机的调速方式,如果对端部铣床立柱运动速度采用交流变频调速系统控制,则将三相工频50Hz的交流电输入给变频器,变频器输出三相交流电给立柱运动驱动电机,当调节调频旋钮时,变频器的输入电源频率50Hz是无法改变的,但变频器的输出电源频率就会随之而改变,即电动机的输入电源频率可在060Hz之间变化,从而改变电动机的运行速度。改变了驱动电机的转速,立柱的移动速度就改变了。在工作过程中,加工构件时要求速度慢且稳,就将调频旋钮调小使频率降低直到速度合适为止;当加工完后返回时就需要快速返回,就将调频旋钮往大的方向调节,增大频率使速度加快。
  端部铣床改造至今运行正常,特别是在低速时,通常频率在5.48Hz之间加工构件,运行平稳,达到了改造的要求,实践证明采用交流变频调速系统在本设备改造中是非常成功的。当然,交流变频调速系统在设备上的应用不仅仅局限于设备改造上,在近几年引进的新设备中也得到了广泛应用。在当今科技飞跃发展的形势下,变频器技术不断地提高,交流变频调速系统在生产实践中的应用仍具有广阔的前景。
