六棱块护坡塑料模具,用来制作水泥中空植草护坡砖,优质六棱块护坡塑料模具采用pp的材质,pp具有很好的韧性,可溶性和可塑性,一般都是采用加热融化注塑成型技术,塑料颗粒高温下化成液态,是液体流入特定好的铁模具模型之中,高流速液态水循环使其冷却,塑料就根据六棱块护坡砖塑料模具的规格而注塑成型,为了保持良好的脱模便利性,模板模型的内部棱角的地方都会采取细致的磨光机打磨,充分的防止出现挂灰的现象,从而影响水泥砖块出模时候的平滑性特点,一面造成一定的阻力问题;当然护坡模具是根据每个客户的图纸特定的,从而产生六棱块护坡塑料模具各种尺寸。
空心六棱块护坡塑料模具成型后,加入一定配比的水泥,沙子,石子等物质,也就是(混凝土),正常室外温度在20-35度之间的范围内24小时左右即可以托模,成品跟模具的尺寸规格一模一样,简单便捷。常见的型号就有400*400*60400*400*60500*500*100500*500*150600*600*150对角600*600*100对角600*600*80对角500*500*100对角600*300*80对边600*600*80700x700x15空心六角护坡:中间可以植入草被,起到净化空气,防止水土流失的作用,从而增加绿意。实心六角护坡:适用于护堤,以及水库,大坝,有着很好的防渗水的效果。
