近年来,随着高新技术的应用和技术的不断创新,八字收水口模具技术也取得了长足进步,有了良好的发展前景。模具的用途十分广泛,而注射成型是模具领域中不可缺少的一部分,简单了解一下模具注射成型应注意的问题。
浇口的选取,该零件结构复杂,熔料流动阻力较大,压力损失大,故好采取三点同时进浇,这样更有利于保证齿形尺寸精度。开始时设计成一腔一个点浇口进浇,结果成型齿轮齿顶圆圆度较大,很大一对齿齿顶圆与小一对齿齿顶圆相差0.15mm,致使零件达不到设计要求。后经过分析改为三点同时进浇,基本满足了设计要求。浇口位置的安排。对于齿轮零件浇口越靠近中心越好,但由于该零件结构,浇口如果设在中间三段圆弧酒口,在开模断浇时容易产生变形,故而将浇口设在强度较好的轮缘部位。模具在注射成型时要注意的问题是很多的,我们要重视这些细节问题,那样子的话我们生产的模具质量就会更好。
