电加热锅炉产品主要以电力为能源,通过电加热管加热供暖,空调或者卫生用水;电加热锅炉主要有锅壳筒体、锅壳封头及电加热管安装管等组成。可采用模块式供热,节约能源,安装使用方便、综合了国内外各方面先进技术而成的最新一代产品。
电加热锅炉安装使用的注意事项:
1、尽量安装在用热最近、操作安装最方便的地方。
2、热水管道不宜过长,要有良好的保温层,管道应从热水输出端向末端适当倾斜,供水水源必须安装控制阀。
3、电源必须装有配套控制开关、熔断器及可靠保护接地线,380v三相四线伸展(或者三相五线伸展),220v单相供电,配线标准照附表中的电源线截面标准。所有接线必须符合国家相关规定。
4、电源电压必须控制在5%之内,否则会影响使用效果,380v电压必须是三相五线供电,零线不能接错。
5、若是电热水锅炉的地线关系到使用安全,为此应安装可靠的接地线。接地线应就近打桩,深度为≥1.5m,地线电缆连接头应烧结在地线桩头上。为防止生锈受潮,连接的接头应高于地面100mm为宜。
6、若要排放废气的,锅炉的烟囱应伸向室外,且出口处应该高于锅炉1.5~2m。
7、当使用的水质不符合要求时应使用软化水设备,严禁使用深井水,含矿物质、泥沙多的水质,特别北方砂土地区及山林地区要注意水质质量。
