铝合金门窗造成腐蚀的环境因素有3个
 156****8388
铝合金门窗五金件的锈蚀是一个化学反应和电化学反应过程,也是一个多种物质、多种形式的反应,但造成铝合金门窗五金件锈蚀损坏的原因,在自然条件下主要是电化学腐蚀。铝合金门窗是由铝、不锈钢、锌合金、碳素钢等组成,这些不同电极电位又相互接触的金属在腐蚀质中组成原电池,从而发生电化学腐蚀。
铝合金门窗造成腐蚀的环境因素有3个:
1、湿度
由于空气中的水分凝聚成液态水膜是形成腐蚀原电池的必要条件,因此空气的湿度是主要因素,当湿度达到某一临界值时表面形成水膜,腐蚀速度加剧。
2、温度
高温高湿时,气温升高加速腐蚀。温度交变由高温骤降时,使大气中的水汽凝聚成膜,也可加速腐蚀过程。潮湿时间逾长,腐蚀也愈严重。一般讲昼夜温差大于6℃,气温在5℃~50℃的范围内变化时,只要相对湿度达到65%-75%就会出现凝雾现象。
3、大气污染
正常情况下,空气中的腐蚀介质很少,只有氧对金属的腐蚀是经常性的,但随着工业企业的不断发展,空气中的有害气体和粉尘大量增加,如煤、煤油、柴油燃烧后生成的二氧化碳、二氧化硫等气体,还有大量的尘埃,如烟雾、煤灰、氯化物和其他酸、碱、盐颗粒等也散布到大气中,有的本身就具有腐蚀性,有的是凝在水珠中对金属具有腐蚀作用。
