冲击电钻的冲击机构有犬牙式和滚珠式两种。滚珠式冲击电钻由动盘、定盘、钢球等组成。动盘通过螺纹与主轴相连,并带有12个钢球;定盘利用销钉固定在机壳上,并带有4个钢球,在推力作用下,12个钢球沿4个钢球滚动,使硬质合金钻头产生旋转冲击运动,能在砖、砌块、混凝土等脆性材料上钻孔。脱开销钉,使定盘随动盘一起转动,不产生冲击,可作普通电钻用。
冲击电钻可用于天然的石头或混凝土。它们是通用的,因为它们既可以用“单钻”模式,也可以用“冲击电钻”模式,所以对专业人员和自己动手者,它都是值得选择的基本电动工具。电锤依靠旋转和捶打来工作。单个捶打力非常高,并具有每分钟1,000到3,000的捶打频率,可产生显著的力。与冲击电钻相比,电锤需要最小的压力来钻入硬材料,例如石头和混凝土;特别是相对较硬的混凝土。电钻只具备旋转方式,特别适合于在需要很小力的材料上钻孔,例如软木、金属、砖、瓷砖等。冲击电钻依靠旋转和冲击来工作。单一的冲击是非常轻微的,但每分钟40,000多次的冲击频率可产生连续的力。
冲击电钻怎样选购?
(1)、电钻产品是国家认监委规定的强制性认证产品,因此在选购时,首先应该查阅该工具是否有3C标志,查阅的方法一般为,在工具的外包装上或工具的铭牌上是否有3C标志,若对此仍有疑义(由于电钻的生产厂家未通过年度监督复查,国家认监委会暂停或撤消其证书),可上国家认监委的网站,查阅该工具的3C证书是否现行有效。
(2)、一般选购电钻时,应选择声誉较好,较有影响力的大公司,因为这些大公司技术力量雄厚,质量控制比较严格,售后服务也比较规范。购买力较强的用户,也可以选购一些国际品牌的工具。
(3)、应根据使用者的需要,先区别家庭用还是专业用,由于大多数的电钻都是针对专业人员所设计,因此在选购前,应先区别专业与一般家庭用的工具。通常专业与一般家庭用的工具差别在功率上,专业用的工具功率较大,以方便专业人士减轻工作量,一般家庭用的工具由于工程较小,工作量也相对较小,因此工具的输入功率也不需要很大。
