挖掘机转向缓慢问题的解决办法
 广东新长江环保科技有限公司
亲爱的斗粉们,大家在驾驶挖掘机施工作业的过程中是否遭遇过转向缓慢的问题?如果在作业过程中遇见此类情况势必将拖慢施工进度,今天为大家支招解决挖掘机转向缓慢的问题。
首先,应当检查挖掘机的液压转向系统是否存在渗漏现象。当挖掘机出现液压油损失较大时,系统压力将会下降,导致转向缸及马达的运动不平稳,最后致使转向迟缓无力,严重时甚至会出现无法转向,碰上此类情况则视为渗漏故障。
造成渗漏故障的主要原因有如下几个方面:
密封零部件使用磨损或出现老化现象,油管接头无法匹配,出现接口缝隙、密封不当或油管破裂导致油液渗漏等,此时应及时进行维修。
其次,液压油的质和量也是直接影响转向系统的关键所在,应当对液压油的质和量进行系统的检查。当液压油过少时,会使液压泵供油不足而导致设备转向动作迟缓,故应将液压油添加至规定的液面;当液压油不干净或油箱内有异物时,进入液压系统内的杂质会造成密封件损坏或使元件配合损伤,使内泄漏增加,从而引起转向迟缓。为此,需对液压油的油质进行认真检查,若油中出现杂质应及时地更换液压油,并清洗整个液压系统。
当空气进入液压系统,即使只是少量空气也会对系统造成较大的影响,使转向缸出现爬行,降低液压系统的效率,从而引起转向迟缓。
空气进入液压系统的途径有:转向泵吸油管的接头处松弛或油管破裂;转向泵密封不良;油箱内的油面过低,使吸油管或回油管露出液面;液压油油质不佳。对此可以通过以下方法检查空气是否进入到液压系统:启动发动机,边转动转向盘观察油箱,若油箱内冒出了气泡,则表示空气已进入液压系统。
当液压系统检查完毕后,须再对转向缸内活塞与缸筒进行检查。当缸筒密封件磨损或损坏后,内泄漏将增大,导致转向缸的动作迟缓。检查的办法是:将转向缸拆下,换装到转向正常的另一台挖掘机上做试验。如果换装后转向良好,说明转向缸并无问题;如果换装后仍转向迟缓,则说明问题出在转向缸的密封件上。此时,应对转向缸做解体检查,查看活塞及密封件的损坏状况,以及缸筒是否被拉伤等。
若转向泵内漏严重,也可造成设备转向迟缓。引起转向泵内泄漏的一个重要原因是,泵的转子和叶片的侧面与侧板端面之间的间隙过大(正常间隙应0.047mm以内,最大不得超过0.100mm)。检查方法是:在转向缸、中央回转接头和转向器性能均完好的情况下,换装一台新泵做对比试验;如换装后转向性能良好,则证明故障是出在转向泵上,应更换新泵。
当上述零部件故障问题均已检查排除后,就只需对转向器马达进行最后一步详细检查。当定子与转子的工作面或转阀的工作面严重磨损时,将使实际进入转向缸的高压油量减少导致转向动作迟缓。如果转向缸、中央回转接头的性能完好,则可在发动机熄火后将转向盘打死,若此时机器的前轮能立即偏转,且手感不重,即说明是转向器有问题了,应立即检修或更换。
