横插式安装式滤筒除尘器的结构特点
 苏州禾川化学-周工
  横插式安装式滤筒除尘器是滤筒除尘器的一种形式,只不过横插安装式滤筒除尘器的不同的地方在于它的结构上不同于其它除尘器,利用沉流式的形式和滤筒的斜装从而进行反吹达到粉尘青灰的效果。
  横插式安装式滤筒除尘器的设计对于人们来说可能不太了解,呈现在我们眼前的往往都是完整的成型设备,那么横插式安装式滤筒除尘器的结构是怎样的呢?下面有河北科翰环保的小编给大家说明一下:
  从总体结构上横插式安装式滤筒除尘器是由:过滤室、滤袋、净气室、灰斗、翻板阀、脉冲喷吹清灰装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封。
  那么横插式安装式滤筒除尘器的特点是什么呢?
  性能特点:1.采用了先进的沉流式布局及滤筒斜装结构,因而除尘器在工作过程中同步清灰效果好。
  2.尘器入口设置挡尘板,有缓冲及耐磨的作用,不使粉尘直接高速冲击滤筒,因而能延长滤筒的使用寿命。
  3.滤筒15°倾斜抽屉式安装,可使滤筒拆换更方便,而且除尘器本体内不设置传动部件,使其维修工作减至最少。对一般性粉尘,滤筒可长期使用不需要更换,省去了常用袋式除尘器需经常换洗滤袋的繁琐工作,并节省了大量的维修费。
  4.模块式组合,大小可以随意选择。
  5.可以扩大原有的组合,增加除尘机组,而不需要对原有设备进行多大的改动。最上排滤筒会首先脉冲反吹,然后控制仪选择下排重复脉冲反吹过程。此后此控制仪会顺序继续选择其他滤筒进行脉冲反吹操作。
  在操作过程中横插式安装式滤筒除尘器的工作效率好不好呢?
  含尘气体进入除尘器后,由于气流端面的突然扩大及气流分布板的作用,气流中的一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力的作用下,沉降到灰斗;精度细、密度小的尘粒进入过滤室,通过布朗扩散和纤维的等综合效应,使粉尘沉积在滤筒的滤料表面,净化后的气体进入进气室内,由出风口经风机排出。
  滤筒除尘器的阻力随着滤筒的表面积灰增加而变大,当阻力达到一定的设定值时,通过反吹系统脉冲阀经喷吹管的小孔,喷射出一股高速高压气流,进行清灰。此时的PLC程序控制脉冲阀的启闭,当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过文丘里管(文氏管)的扩充,均匀的进入滤筒内部,在滤筒内部形成瞬间的正压,产生巨大的振动,使沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,收集的粉尘通过卸灰阀,排除到灰斗筒内。
