一、保持稳定,合适的气压
1. 气压的大小要使用说明书规定的气压,使用工具前,要检查气压,绝对不可超过规定的气压,否则后果不堪设想 。注:喷枪标准喷涂气压为2.0 BAR。
2. 气源必须使用干燥无尘的普通压缩空气,严禁使用氧气和任何易燃气体,以免造成意外伤害。
3. 每次工作完毕,一定要将气压管与工具分开。
4. 当多支特威喷枪共用一个压缩机时,压缩机的容量一定要与之匹配,否则将造成气压不足,影响喷涂效果。
二、 操作须知
1. 准备使用
(1)进行操作之前,特别是清洗或维修工作之后,必须检查螺钉是否紧固。如有松动,请把螺钉紧固,紧固喷嘴套装部件。
(2)① 空气接口在喷枪的手柄下部。在安装空气软管之前,应把它吹干净。
② 特威喷枪在出厂前,经涂覆防腐剂处理过,因此,在使用前,应用稀释剂彻底冲洗喷枪。
③ 使用喷枪时,调节所需的喷涂压力。在纸张上检查喷涂图形,如果有需要,可以改变压力来进行重新调节。
2. 调节扇面宽度
旋转喷幅调节器,调节扇面宽度。可以按照您的要求,把喷涂图形从扇形调整为圆形。
3. 减少涂料流量
通过调节涂料流量控制旋钮,可以通过调节枪针行程来调节涂料流量的大小(旋松定位螺母,调节后,再旋紧定位螺母)。如果枪针的冲程太小,涂料压力过高,那么枪针会加速磨损。我们建议您安装一个小一些的喷嘴套装。
三、性能的维护
1. 喷枪的清理
使用后,应立即清洗喷枪及其附件,不注意维护和清洗是喷枪发生故障的主要原因。
清洗虹吸式喷枪时,首先应先卸下涂料罐,将吸料管留在杯内。接着松开空气帽 2-3 圈,用一块叠好的抹布挡住空气帽,然后扣扳机。这能使喷枪内的涂料流回涂料罐内。
注意:使用的气压要低,当涂料罐还装在枪上时,不要进行上述操作,否则涂料会从罐内飞溅出来。
重新将空气帽拧紧,并把涂料罐中的涂料倒回原来的大罐中。用溶剂和稀毛刷清洗杯内和杯盖,用一块浸过溶剂的抹布擦掉残余物。然后向杯内倒入少许干净的清洁剂,扣动板机,将清洁剂喷出,清洗输料管。
然后将空气帽卸下,泡在稀释剂或溶剂中,用圆头式的牙刷或稻草扫帚样的软刷子清洗堵塞的小孔。记住,决不能用铁丝或铁钉这样的东西清理这些小孔,因为这些小孔都是精加工钻出的。用喷枪刷和溶剂清洗喷嘴。用泡过稀释剂的抹布将枪体外部擦拭干净,注意擦掉所有涂料痕迹。
在清洗喷枪等操作中,会剩余大量的溶剂,如果直接倒掉很浪费也不利于环保。溶剂回收机利用高温蒸馏,将脏溶剂回收处理后,能得到干净的溶剂,节省了大量溶剂,更保护了环境。
注意:如喷枪在使用完后如果不立即清洗,喷嘴就会部分或完全堵上,导致喷枪喷出来的喷雾分裂(喷出干燥的涂料碎片)或喷雾形状不对。对加有添加剂的瓷漆,尤为如此。因为在使用后如果不立即清洗,瓷漆就会在喷枪的内部硬化。
2. 喷枪的维护
最好每天工作完后进行润滑喷枪,用轻机润滑的各部件。由于正常的磨损和老化,密封圈、弹簧、针阀和喷嘴必须定期更换。更换应按照生产厂家说时的进行。由于机油过量就会流入涂料和机油通道,造成喷涂缺陷,因此润滑时必须非常小心,机油和涂料混合后就会降低喷涂质量。
不要把整把喷枪长时间泡在清洗液中,这样会使密封圈硬化,并破坏润滑效果。
为了获得最佳的修补效果,在不同的涂层和情况下要使用不同的喷枪。建议每人配备四把喷枪,一把用于底漆、中涂层喷涂,一把用于面漆、清漆层喷涂,一把用于银粉漆喷涂,还有一把小修补喷枪用于点修补时使用。如果,这些喷枪保持良好的清洗和工作须序,就会节省大量换枪时的调整和清洗时间。
四、安全操作注意事项1. 在工作中,不要戴戒指,项链和手链等首饰物品
2. 任何时候都不可以将枪口面对任何人(包括自己),装油漆时请勿扣板机。
3. 在任何情形之下,都不可抓提连结工具的空气皮管,必须使用工具的把手。
4. 不可任意改变工具原有的设计,结构及功能组合。
5. 当发现工具漏气的时候,决不要使用它。
6. 要时常清理工作区域,保持清洁,避免由于场地环境不干净引起的人身伤害。
