指纹锁可靠性主要是指纹锁的安全性能,指纹锁的安全性能主要源自“指纹识别的准确性、电子元件的稳定性、插芯的稳固程度”这三方面的安全。
指纹识别的准确性
目前行业指纹识别的准确性主要有两个方面的参考,即据真率及认假率。据真率是指纹锁拒绝真实记录指纹的概率,认假率刚好与据真率相反,就是指纹锁接受非记录指纹的概率。目前这两种概率在行业没有低或者是高标准,各企业之间的概率相差甚大。一般认为,据真率和认假率分别低于5%和百万分之五都是可以接受的范围。
而这个概率的高低主要取决于指纹识别模块的分辨率,目前行业认可的分辨率标准是500dpi,这是现有技术条件下,保证识别清晰,安全可靠的低标准。像更清晰,更准确。
电子元件的稳定性
指纹锁是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。电子技术在指纹锁中有着决定性的作用,其稳定性的好坏直接影响着指纹锁的安全性。如果电子部分不稳定,当你进行操作时,指纹锁可能会毫无反应或者是进行其他操作,对你的指令视如无睹。
比如,当你关门时,电子元件不稳定,没有下达锁门指令,那么这时候的门只是关上了而没有锁上,用力轻轻一推就可以打开,这对主人是一种危险。
插芯的稳固程度
插芯是整个锁的受力点,是锁重要的部分,插芯的稳固程度是整个锁的重中之重,如果插芯不稳固,随便用脚踹几下就完蛋,即使指纹锁的技术已经达到无人能敌的高度也是天方夜谭。
插芯的稳固程度主要取决于插芯的材料。目前,行业主要的插芯的材料有三种,分别是是锌合金、铁、不锈钢。锌合金质地较轻,比较容易塑型,受客户欢迎。而价格便宜,且拥有较高的强度,因此也经常用作插芯材料。
