电烙铁作为一款常用的焊接工具,虽然操作相对简单,但是使用时一个没注意的细节就可能导致焊接变形、不小心烫、触电等安全事故。下面详细介绍电烙铁的安全使用注意事项。
1.电烙铁在使用前,要用万用表检查一下插头之间的电阻值,应在2~3kΩ。再用万用表检查一下插头与金属外壳之间电阻值,万用表表针应该不动,否则应该彻底检查。
2.新的烙铁头在正式焊接前应先进行镀锡处理。方法是将烙铁头用细砂纸打磨干净,然后浸人松香水,沾上焊锡在硬物(如木板)上反复研磨,使烙铁头各个面全部镀锡。若使用时间很长,烙铁头已经发生氧化时,要用小锉刀轻锉去表面的氧化层,在露出紫铜的光亮后用与新烙铁头镀锡一样的方法进行处理。
3.电烙铁插头最好使用三线插头,要使外壳妥善接地。使用前应认真检查电源插头和电源线有无损坏,烙铁头是否松动。
4.电烙铁在使用过程中严禁任意敲击,烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。
5.焊接过程中,电烙铁不能到处乱放,不焊接时应放在烙铁架上。
6.电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。
7.使用电烙铁时,若温度太低则熔化不了焊锡,或者使焊点未完全熔化而不好看或焊不牢,温度太高又会使烙铁“烧死”。另外也要控制好焊接的时间,电烙铁停留的时间太短,焊锡不易完全熔化、接触,易形成“虚焊”,而焊接时间太长,又容易损坏元器件或使印制电路板的铜箔翘起。一般1~2s内要焊好一个焊点,若没完成,应等一会儿再焊一次。焊接时电烙铁不能移动,要先选好接触焊点的位置,再用烙铁头的烫锡面去接触焊点。
8.使用结束后,应及时切断电源,冷却后再将电烙铁收回工具箱。
9.焊接完成后,要用酒精把电路板上残余的助焊剂清洗干净,以防碳化后的助焊剂影响电路正常工作。
